![]() | Home > In Car Electronics > L494 Infotainment Software Update |
jimbg Member Since: 29 Jan 2013 Location: No longer by the River Dart.... Posts: 1916 ![]() ![]() |
What version are you on?
Housty40 Member Since: 13 Mar 2024 Location: Glasgow Posts: 2 ![]() ![]() |
I went through JLR and Here.com as I couldn’t get set up properly. It was them who told me my software was ‘Very outdated’. This they said is the reason why I can’t get SOTA working properly. This guy says he can fix this. I’ll update this post when it’s done. |
Best of luck!
Danilo Member Since: 29 Mar 2025 Location: Napoli Posts: 5 ![]() |
Buonasera, ho un problema ad attivare i dati mobili ed il Wifi dell’auto. Andando in concessionaria mi hanno detto che dovrebbero forzare un aggiornamento e che non hanno certezza che questo vada a buon fine, rischiando di bloccare tutto e di dover poi spendere cifre astronomiche. La versione software della mia auto è la s18c. Per caso qualcuno di voi ha riscontrato problemi simili oppure ha trovato qualche soluzione?Grazie in anticipo per le risposte. |
Do you have a valid Pro Services subscription?
Sul mio incontrol c’è scritto che il pro service scade nel 2035 |
Are you using a data only SIM, such as used in a tablet?
Sì sto usando una sim solo dati. Ho provato a fare anche il soft reset. Ho fatto staccare la batteria dalla concessionaria stessa ma niente. Mi hanno solo detto che è necessario fare un aggiornamento forzato con il rischio che si possa bloccare tutto, però onestamente non sono propenso a correre questo rischio a mie spese, perché mi sembra un po’ ridicolo. Per questo ho chiesto qui se qualcuno di buon cuore avesse qualche soluzione |
In that case it maybe the SIM card reader is faulty, there were prone to fail.
Infatti lunedì la porto da un elettrauto locale per fare una diagnosi per capire cos’è che non va. Mercoledì poi vado in concessionaria per far fare la diagnosi a loro per capire se è qualcosa di poco grave. In ogni caso grazie jimbg per il tuo tempo |
Buona fortuna 2026 P460e Autobiography on order
