Home > General > Spiegazione tecnica
Lello
Italy 2013 Range Rover Sport SDV6 Autobiography Santorini Black
Spiegazione tecnica
Salve qualcuno mi può spiegare come aggiornato i comandi al volante funzionano in un primo momento non funzionavano le palette cambio automatico poi mi hanno detto di fare un ponte ai due fili Neri morsettiera sx adesso le palette funzionano per quando si accendono i fari si spegne il comando sx e non funziona più appena spengo i fari riprende a funzionare qualcuno mi può aiutare a risolvere questo problema se si può risolvere
Post #649212 Fri Aug 01 2025 2:16am
Lello
technical explanation
Hi, can someone explain to me how the steering wheel controls work? At first, the automatic gear shift paddles didn't work, then they told me to make a bridge between the two black wires on the left terminal block. Now the paddles work. When the headlights are turned on, the left control switches off and doesn't work anymore. As soon as I turn off the headlights, it starts working again.
Can someone help me solve this problem if it can be solved?
Post #649239 Sat Aug 02 2025 12:04am
